Star
第11楼2012/03/12
不是,安的工艺里面有一个入射透镜,据说是申请了专利,入射透镜的目的就是为了防止四级杆变脏,而其它公司的气质用不了这个专利,所以就只能在前面加一个预四极来防止了
砂锅粥
第12楼2012/03/12
岛津的软件没能控制四级杆的温度。
雾非雾
第13楼2012/03/12
岛津GCMS在预四级杆前面也有一个透镜,安的GCMS上除了这个入射透镜还有别的透镜吗?
第14楼2012/03/12
有些气质不能控制四极杆温度,但是控制四极杆温度的目的不是可以高温烘烤,而是为了数据的稳定性,毕竟四极杆温度的变化对结果还是有一定影响的
第15楼2012/03/12
有,准确的说不止一个透镜。前面的透镜基本上各个厂家都一样,安的工艺就是在进四极杆之前加了个入射透镜
tuotuo007
第16楼2012/03/20
不说24小时吧,我们一般设置为默认的6小时或是过夜我记得上课的时候老师说2小时以上10min这个也太……
¤昭¤辉¤
第17楼2012/03/22
貌似就安捷伦可以的,其他公司都不行的。主要原因是安捷伦的四级杆是石英镀金的,而且没有预杆,需要提高温度来抗干扰。
