  • 悠旸
    第11楼2012/03/11
    楼上几位说的对,主要是没使用基改灰化温度上不去,在原子化阶段背景干扰过大所致,就您的质控样使用基改是必须的,最好的基改是10 ppm的 Pd,当然也可用磷酸氢二铵或者硝酸镁等。对于石墨炉最好使用硝酸基体,最好不用HCL
  • 851118tinawen
    第12楼2012/03/11
    请问,为什么用10ppm的PB做基改?那样不会加大样品值的含量么最后?
    悠旸(ihqs) 发表:楼上几位说的对,主要是没使用基改灰化温度上不去,在原子化阶段背景干扰过大所致,就您的质控样使用基改是必须的,最好的基改是10 ppm的 Pd,当然也可用磷酸氢二铵或者硝酸镁等。对于石墨炉最好使用硝酸基体,最好不用HCL
  • 851118tinawen
    第13楼2012/03/11
    我质控物质称的0.5克,定容的25ml。之所以用10ppb的浓度为最高点,是因为前天在原子荧光上面做的时候,10ppb点的荧光值和质控物质的荧光值差不多,所以才用的这个点。我觉得应该在原吸上的吸光值也是差不多的,但是实际上测出来的吸光值才只有0.04左右
    双面娃娃(xiashi120) 发表:LZ标准曲线的最高浓度点才10ppb,
    请问一下,LZ取样量是多少?
    最终样品溶液的理论上浓度是多少?
    如果是干法处理的话,取样量应在1g以上,那么定容至25ml,样液浓度理论上应该在56~72ppb,样液应该是稀释上机的吧?
  • wmj31
    第14楼2012/03/11
    是Pd,不是Pb,呵呵,用硝酸钯做铅的基体改机剂蛮好的,灰化温度可以较高。
    851118tinawen(851118tinawen) 发表:请问,为什么用10ppm的PB做基改?那样不会加大样品值的含量么最后?
  • chemistryren
    第15楼2012/03/12
    茶叶基体有点复杂,建议加基改把灰化温度提高到800/
  • 双面娃娃
    第16楼2012/03/12
    茶叶的铅含量:1.4--1.8mg/kg,称取0.5g,定容至25ml,样液浓度理论上应该在28~36ppb呀。荧光上应该也是超过其最高浓度点,应该是稀释之后做的吧?
    851118tinawen(851118tinawen) 发表:我质控物质称的0.5克,定容的25ml。之所以用10PPB的浓度为最高点,是因为前天在原子荧光上面坐的时候,10PPB点的荧光值和质控物质的荧光值差不多,所以才用的这个点。我觉得应该在原吸上的吸光值也是差不多的,但是实际上测出来的吸光值才只有0.04左右
  • 851118tinawen
    第17楼2012/03/12
    哈哈,我看错了看错了,我还奇怪呢我
    wmj31(wmj31) 发表:是Pd,不是Pb,呵呵,用硝酸钯做铅的基体改机剂蛮好的,灰化温度可以较高。
  • 悠旸
    第18楼2012/03/12
  • guojingyi-2010
    第19楼2012/03/26
    因为没有加基体改进剂,所以温度设为1800是对的,我们就这样,也很正常啊
    wnnzl(wnnzl) 发表:灰化温度太低了,样品可能没完全被灰化,原子化温度1800??
  • 狼牛牛
    第20楼2012/03/27
    额。。。是pd不是pb 是钯不是铅
