  • happy爱米粒
    第11楼2012/03/12
    呵呵,大概没什么变化,应该是色谱柱的问题,我们是UHPLC系统,色谱柱用的waters的1.7μM的10cm长柱,所以柱压高一些,正常应该在500左右的。流动相是甲醇和乙酸铵
    suiniubei(suiniubei) 发表:100bar压力低吗?你是超高压还是HPLC?
      510bar倒是很不正常了。
      你的配置,流动相,等是什么?
      我只用过1260,安捷伦的。不知道1290有多大的变化?
  • 菜头
    第12楼2012/03/13
    配了seal wash没?
    我们也刚装了台1290,竟然发现seal wash还是选配而不是标配的,如果不装seal wash,就不能使用缓冲溶液流动相。
    木有才(xgy2005) 发表: 前些天,1290针座总是堵,每天早上来到后设备自动进样模块都是红的,提示泵压力超限(为保护色谱柱,我们设置了压力上限),于是反冲针座,再不行取下针座超声清洗,反复折腾了几天直到新的配件针座到位更换后,压力正常了,但是好景不长,今天又出现了怪事,压力不增了,竟然开始下降。原来510bar左右的柱压,现在回落到了100bar。
    具体整个压力下降的过程是这样的:开始用的A2 、 B2通道压力正常,然后因为检测项目变换,更换了通道A2、 B1,接着置换流动相,然后平衡,此时压力开始下降,而且是急剧下降。然后再换回A2、B2,压力又恢复到正常,坚持了几个小时,再次换用A2、B1压力依然是呈现快速下降,这次想尝试再换回A2、B2 ,看能否恢复,可压力再回不去了。
    检查了一下系统没有任何漏液的地方,A,B泵出液也正常,各位版友有木有碰到类似情况,是压力传感器的问题吗?还是泵单向阀的问题或者是什么密封圈泄露?
  • 小猪飞飞
    第13楼2012/03/13
    我这边也是,买的时候都以为跟waters一样,seal wash应该是标配的。但装了才知道没有的。没办法,虽然没有,但缓冲溶液还是要用的。
    laohutushen(laohutushen) 发表:配了seal wash没?
  • happy爱米粒
    第14楼2012/03/13
    配了seal wash,是标配
  • happy爱米粒
    第15楼2012/03/13
    难道我们是成套买的液质联用,所以变成标配了?
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:我这边也是,买的时候都以为跟waters一样,seal wash应该是标配的。但装了才知道没有的。没办法,虽然没有,但缓冲溶液还是要用的。
  • 菜头
    第16楼2012/03/13
    这个地方还是很重要的,给弄成选配件,销售应该要提前说明的,可能你们那个销售人比较好,就给你们配上了。
    我们实验室老大发了火,安捷伦赶紧的又给订了货安上了seal wash。
    木有才(xgy2005) 发表:难道我们是成套买的液质联用,所以变成标配了?
  • happy爱米粒
    第17楼2012/03/13
    这个还要另外收费吗?如果配了,就一定要使用。否则容易导致泵头液体渗漏
    laohutushen(laohutushen) 发表:这个地方还是很重要的,给弄成选配件,销售应该要提前说明的,可能你们那个销售人比较好,就给你们配上了。
  • 小猪飞飞
    第18楼2012/03/13
    陪下seal wash要多少钱?我们准备配一下
  • 小猪飞飞
    第19楼2012/03/13
    楼主问题解决了吗?我想了解下,因为我记得上次再用1200的时候,也发现了这个问题,也是柱压突然降得很低,现在记不太清楚是怎么弄好的了。
  • happy爱米粒
    第20楼2012/03/13
    没有,应该是purge阀那面的问题,暂时短路purge阀凑合着用,不能purge,只能固定通道固定流动相使用。
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:楼主问题解决了吗?我想了解下,因为我记得上次再用1200的时候,也发现了这个问题,也是柱压突然降得很低,现在记不太清楚是怎么弄好的了。
