2451504
第22楼2012/03/14
氯化石蜡应该是属于氯系阻燃剂。REACH对SCCP有管控。
pupu0415
第23楼2012/03/15
lz给的是TIC图啊,一般都是看MC图确认的,不过我觉得从图上看不像是DINP,如果lz对于这些图判断的不是很清楚,可以添加少量的标准溶液看看有什么变化
小鬼当家
第24楼2012/03/15
可以和标准品相应浓度的点的TIC对比下相似度
bruxelles
第25楼2012/03/16
遇到过和楼主一样的情况,当时专门请教过别人,被告知不是DINP。是氯化石蜡吗?没有这方面经验。
caolinkoko
第26楼2012/04/03
DINP的特征离子是293,但149应该是最多的碎片,图中149基本没有,可以确定不是DINP
jiangwibo
第27楼2012/04/04
短链石蜡烃是那个峰型,楼主最好全扫描和选择离子扫描同时进行,误判会少些。实验室的,经验都是积累出来的,一般都要付一定的代价。一天50多个样不多呀,30m的柱子也能搞定的,楼主优化下你的方法。
florius
第28楼2012/04/07
以前也做邻苯8p,出现这样的我是给ND的,其实是dinp的话,它的几个离子的峰型也都是很好的五指峰,即使是293的离子受到了干扰;你还可以试一下加标准品,看看谱图有什么变化
烽火
第29楼2012/06/15
做几个平行样确认结果,有必要的话稀释后看看,别急着出结果。
roy9522
第30楼2012/06/15
个人倾向使用30m柱子会比较好. 同时你的峰这么杂,虽然有293,307,其实还是应该再做一遍确认一下的,尽量降低自己做错的风险.我以前用30m柱子,大概十八到20分钟一针吧,每天机子都是十几个小时运转的,合理安排下,白天做样处理数据,晚上跑样,人就轻松点.
k_boom
第31楼2012/08/03
请问你那个8.3-8.4时间段出来的那2 个连体峰,你是怎么解决的?积分的时候能准么
