桌子下面少个八
第12楼2012/03/12
1,称样:固体样品称量,是用金属药勺还是塑料药勺?
用塑料药勺。
2,加酸:用枪还是移液管?
用移液管,最近准备购买瓶口分液器。
3,最常用的消解方式:微波,湿法,干法?
都用,主要根据不同样品的需求来做。因为处理金属的比较多,所以湿法用得比较多。
4,平行样:是否每个都必做?
熟悉的样品只抽一小部分来做平行样,不熟悉的样品都做平行样。
5,质量控制:质控样?还是加标回收?
都有做,平时一般做加标回收。
6,消解液:当天测定,还是放置?
争取当天测定。如果是过夜的保证密封和储存容器的洁净度。
7,标准溶液的配置:用枪还是移液管配置?
用移液枪
8,ppb级标准溶液:现配现用,还是可放置几天?
ppb级的现配现用。
9,标准曲线点数:加上空白,3个,4个,5个点??
加上空白6个点。
