雾非雾
第21楼2012/03/13
这个体积有大有小,都是标准口径GL45的,目录上的规格有5L、2L、1L、500ml、250ml、100ml、50ml、25ml。
第22楼2012/03/13
我们是用螺纹盖的样品瓶来装标品的。
菜头
第23楼2012/03/13
我也买了好多那种样品瓶装标准溶液。一般储备液也就10ml的样子,再逐级稀释下来使用。放冰箱保存也比较方便。如果有象冻存管盒一样的盒子能放15ml的样品瓶就好了,我们是拿保鲜盒装起来,单放容易倒,也不好找。感觉那种蓝盖瓶用来装标准溶液太大了。
evens
第24楼2012/03/13
可以买我们的样品瓶哦,包装的盒子里面有隔断的,放起来很方便,很多客户用完了瓶子以后盒子都舍不得扔掉呢~
第25楼2012/03/13
瓶子就是你们家的,呵呵,可惜盒子是纸的,放冰箱里时间长了就烂掉了。
Dolphy
第26楼2012/03/14
欧洲产品,这点确实如此,之前我们也很疑惑,后来确认后才知道他们的包装盒要求多层纸板间的粘合必须使用水性粘合剂,因此一旦见水,这纸盒就自动分层解体了。人家的环保要求确实高呀。
shangyab513
第27楼2012/03/14
这盒子还有这些奥妙,厉害厉害,什么时候中国才能赶上这种高环保的要求啊!
yifan1117
第28楼2012/03/14
国外就是关注环保,人性化。国内有待提高呀。
aws881010
第29楼2013/11/07
标准溶液的溶剂易挥发,最好保存在什么瓶子里,放容量瓶里不太合适吧,比方说我用甲醇溶解的阿奇霉素
tangtang
第30楼2013/11/07
可试一下分装到钳口进样小瓶。
