tangtang
第41楼2012/04/11
这个浓度一般是临用前用0.1mol/L的滴定液稀释10倍来用的。
drugmen
第42楼2012/04/11
若是使用标定好的滴定液稀释制备另一浓度的滴定液,稀释后是否需要标定?
第43楼2012/04/11
我们不再重新标定。
第44楼2012/04/12
比如,我们已有标定好的1mol/L的HCl滴定液,当需要0.01mol/L的HCl滴定液时,稀释后是否标定。1mol/L的HCl滴定液为部门内部自个制备的,稀释制备0.01mol/L的HCl滴定液是不是一定要标定?若是外购的1mol/L的HCl滴定液,稀释成0.01mol/L的HCl滴定液,这0.01mol/L的HCl滴定液,我们不再标定的。假设1mol/L的HCl滴定液是国家标准物质中心购入。
小虾米
第45楼2012/11/08
一般是两份,差异较大时再作一份
