dahua1981
第11楼2012/03/14
这可能就是企业的不同理念吧
yuduoling
第12楼2012/03/19
可以说HR是USB的升级产品吗
savedown
第13楼2012/03/21
不是升级产品,是两个系列,各有侧重。
hawkhxf2000
第14楼2012/03/25
烟气应用上面目前使用最多的还是抽取式,就是把烟气从烟道抽取出来后进行一定的前处理后导入气体样品池进行检测。在这过程中HR4000并不会直接接触到高温高粉尘的环境,因此基本上不会有什么影响。
容百川
第15楼2012/03/25
如此说来这个光谱仪表可以用。类似案例有吗
第16楼2012/04/02
有案例说服力更大
第17楼2012/04/03
使用范围差不多吧?
第18楼2012/04/03
主要是针对的目标不太一样,HR系列在分辨率的优势USB不具备。另外由于HR的模具更大一些,所以光路设计更有余地,性能上比USB要好。这要根据客户需要来定,毕竟HR系列价格要高了不少。
第19楼2012/04/04
HR系列,比如HR4000价格多少?
第20楼2012/04/04
如果用光谱的概念的话,比单线光谱更牛吧!可以把光谱按照若干单线光谱分解开吧!?这个问题很重要,能分出单线光谱的话,那么交叉干扰的问题就不会很严重!
