今明后
第11楼2012/03/12
在42项中也不需要特别尖端的仪器,有离子色谱、气相色谱再加原子吸收和原子荧光,配合一些常规检测手段应该可以的。
gbluo324
第12楼2012/03/12
这些项目一般的环境监测站、自来水的水质检测中心或者疾控中心应该都可以做。
jijianzhen
第13楼2012/03/12
第14楼2012/03/12
谢谢各位前辈!看来添置设备的可能性是较小了,因为添置了设备还要增加化验人员,成本太高,只能建议领导委外检测了。
老兵
第16楼2012/03/12
42项在地市一级环境监测站中,除了总α放射性和总β放射性不能测(但环境辐射监督站能测),其它都能测,42项全部检测仪器,如果考虑部分国产仪器的话,估计最少250万。外委检测费可自行按江苏省物价局、省财政厅、省环境保护厅联合下发的苏价费[2004]313号《江苏省环境监测专业服务收费标准(修订)》进行核算。
donghua_123
第17楼2012/07/22
不给领导留钱,活能干下来吗?
