云靜風輕
第11楼2012/03/13
上了HP-5MS之后,杂质峰就没有了(进的是同样的样品)。只出了两个峰,甲醛2,4-二硝基苯腙和2,4-二硝基苯肼。由于我的权限不够,跟帖就上不了图了。
symmacros
第12楼2012/03/13
有点奇怪,按理DB-5MS和HP-5MS柱子应该一样的。请问前面的DB-5MS柱子用了多长时间了?
wanttofly
第13楼2012/03/13
仔细找找看,后面的峰还有105碎片估计前面是受甲醛污染或没衍生完全
第14楼2012/03/13
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091216/2274372/我找了很久以前的贴子,可惜当时没上图,我记得甲醛进去会出很多峰的,推论为三聚甲醛(特征峰61)的有两个,推论为甲缩醛(CH3OCH2OCH3)的有3个,即你图中特征碎片为45,75的,我的推论是CH3O(CH2O)nCH3,一个CH2O正好是30,当然谱库中只有甲缩醛,而且也没有标样来确认
马克思的战友
第15楼2012/03/13
标准是用HPLC来测的。用此衍生化你怎么除水?
第16楼2012/03/13
他是萃取出来的其实我以前还把它干燥出来做标准品呢
第17楼2012/03/16
苯肼是溶在二氯甲烷里面的,加了甲醛溶液后,甲醛与苯肼反应,水与二氯甲烷不溶,自然分层。取甲醛腙溶液即可,水是在上层的。
第18楼2012/03/16
柱子用了几年,但是使用频率不高,做其他样到没有遇到过这种问题。
bruxelles
第19楼2012/03/16
没做过,都是用HPLC做,做个记号,有机会也尝试一下。
lww1223
第20楼2012/12/06
我也准备试一下,希望能有比较理想的结果!
