yifan1117
第21楼2012/03/16
第四份:
正己烷
色谱级 4 L
危险编号 1208
分子量 86.18
规格
总含量(气象色谱法) 最小99.5%
水分(KF库伦法) 小于等于0.01%
蒸发残渣 小于等于3PPM
紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水)
190nm 小于等于1.00
200nm 小于等于0.6
210nm 小于等于0.3
220nm 小于等于0.20
230nm 小于等于0.08
250nm 小于等于0.02
300nm 小于等于0.01
400nm 小于等于0.01
物理化学性质
沸点 (760mm汞柱) 69度
25度密度(克/毫升) 0.66
折光指数20度 1.375
20度粘度 0.33
氮气保护,精过滤
yifan1117
第23楼2012/03/16
第五份:
甲醇
色谱级 4 L
危险编号 1230
分子量 32.04
规格
总含量(气象色谱法FID) 最小99.9%
色泽(色度法) 小于10
水分(KF库伦法) 小于等于0.05%
蒸发残渣 小于等于3PPM
紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水)
205nm 小于等于1.00
210nm 小于等于0.8
220nm 小于等于0.4
230nm 小于等于0.20
240nm 小于等于0.1
254nm 小于等于0.05
260nm 小于等于0.01
350nm 小于等于0.01
400nm 小于等于0.01
液相色谱洗脱实验
254nm 通过测试
物理化学性质
沸点 (760mm汞柱) 65度
25度密度(克/毫升) 0.79
折光指数20度 1.3290
20度粘度 0.60
氮气保护,精过滤
仅供参考,欢迎指出错误。
