sym6821
第36楼2006/04/21
减少氮气流量,加大氢气流量试一下
第37楼2006/04/21
yyxtj
第38楼2006/04/22
1、检查一下衬管怎么样?前几天我所用的Agilent6890N也出现过这种情况,反复点火,就是不着。最后将检测器清洗以后就好了。2、用吸耳球对着检测器口吹一下。3、检查是否柱子漏气。4、氢气与空气流量太大。5、氢气与空气比不对。
fjp6098
第39楼2006/04/23
你是不是检测器选择不对。另外你检查一下你是不是空气阀开错了。开成另一路的。火焰点着后灭掉有以下原因:1)空气流量太小。点着后没有助燃气体造成火焰灭掉。2)氮气流量太大。把火吹灭。如还有问题可打电话:科晓公司青岛办事处维修部: 13573221112
zhousf
第40楼2006/04/26
又学习了,谢谢
nitrite1
第41楼2006/04/26
是的
陌生知己
第42楼2006/04/26
是不是样品中水分太多,减小分流比
hyf1976
第43楼2006/04/26
用皂腊流量计测氢气和空气的流量的吗?
令狐冲
第44楼2006/04/26
说得很全面了
zchynjc
第45楼2006/04/26
载气流量过大,空气,氢气流量过小,
