祥子
第18楼2012/03/13
找了一下,确实是没有什么具体的稳定性指标。
LED的参数规格书里,一般都给了电压--光强曲线,或者电流--光强关系曲线。另外重要的还有电流和主波长的关系曲线。
另外有资料说,温度每变化10度,主波长偏移0.1nm。
还有LED上荧光材料的热稳定性。
另外,LED发光稳定性,主要还是考量其驱动电流的稳定性。比如,电流变化1%,光通量变化多少(这个可以通过电流--光强曲线来算)。所以,可能一般是通过稳定驱动电流来达到稳定发光的目的。
还有就是仪器的散热,别仪器的散热影响了LED的工作温度。LED本身发热影响,一般是比较小。
LED发光稳定性,有资料上说可以用分光光度计来测量的,就是用LED代替UV-VIS的光源,不过LED的电源要另外提供。
aliciaj
第19楼2012/03/14
谢谢祥子老师的详细解答,我真是感激不尽啊!
