梧桐
第11楼2012/03/13
看一下是不是网速的问题
儒雅凤
第12楼2012/03/13
真不错!这个标本是怎么做的?下次能讲讲制作过程么?
drugmen
第13楼2012/03/14
蜡封时要注意些什么?
第14楼2012/03/14
等5.1我再制作的时候,多拍些图片,详细讲解一下。
第15楼2012/03/14
蜡封的时候一定要注意瓶子上必须干净、干燥,封蜡的时候,蜡的温度一定要略高些,但不要使其燃烧。封的时候,用毛笔小心封口,不要使蜡液流得瓶子上都是,影响美观。
见习者
第16楼2012/03/14
以前没见过标本,长见识了,哈哈
happy爱米粒
第17楼2012/03/14
这些都是楼主自己做的吗?楼主自己的标本室?这些标本可以永久保存吗?
第18楼2012/03/14
上回,我做的那个大黄,蜡封后,里边居然还有虫子,里边的大黄被啃掉了一部分。
第19楼2012/03/15
是自己做的,腊叶标本的制作相对比较简单。这些标本需要经常维护,是可以长久保存的。
第20楼2012/03/15
大黄是比较容易生虫的。装标本之前,要先把标本进行干燥,最好能用一些熏库的药物熏一下。放入瓶子中以后,可以放几粒樟脑丸防虫,然后再封蜡。
