翠湖园
第11楼2012/03/14
农村地区不存在重金属污染吧,工业都集中在城镇以上区域了
阳光海岸
第12楼2012/03/14
GCD捞钱也太过鱼了
chy813
第13楼2012/03/14
看上去对浊度有效果,长时间使用反冲洗对微生物不知道效果怎样。虽然池子不大但也要考虑导流问题。为什么不直接打深水井,我们水源井深40-60米,十年的监测一直符合饮用水标准。
小不董
第14楼2012/03/14
楼主准备几家人用的?进水和产水最好不要走同一侧,否则很可能只用了进水这一侧的过滤,没看到你的产水阀是和反冲进水同一个?反冲水从下面进, 压力可能有点大,效果也不一定好,你主要是为了过滤较大颗粒物,其实可以考虑冲洗较上层的。另可以考虑带一个溢流口。
第15楼2012/03/14
都有呀,改成6个立方米的了。父母两个人用的。
Jason-lee
第16楼2013/07/08
两个人用的话 是不是容量太大了 不用这么大的吧
名字长了容易引起注意
第17楼2013/07/09
用石英砂过滤,效果如何?
forth
第18楼2013/07/09
好有孝心!
zmxorhhxa
第19楼2013/07/11
我们这下面乡里有一户做得很有意思,井水抽上后供地温空调使用然后到楼顶用一个大花洒喷出(暴气处理)水落到一个不锈钢桶内,静置,桶中间接根管出水至精密过滤器,过滤后进贮水池使用~~~ 除了抽井水外全重力操作。。。。。
仪器世界
第20楼2013/07/11
为什么是方形的。。不该是圆的?!
