ie4680180
第11楼2012/03/19
工程师说是英国人编的软件,我们的还时不时出点小故障,好在重启后基本能解决哦。
happy爱米粒
第12楼2012/03/19
有时候是通讯问题
hujiangtao
第13楼2012/03/19
以前没注意过
laurary
第14楼2012/03/19
还真没用过那么长的名字,有空一定试一试!
cboy
第15楼2012/03/20
一般很少会编那么长的名字
第16楼2012/03/21
呵呵,估计该软件设计之初也是没有考虑到会有超长字符的
nanjingdaxue1
第17楼2012/06/18
遇到过同样的问题,至今不知道如何解决……
第18楼2012/06/19
我想请教一下楼主,在你的图片里,看到Detiction这一栏,里面“bb”,"MM"是什么意思呢?还有得出“ND”的前提是不是说LOD是已知的了呢?那么LOD是否可以由masslynx里的定量方法直接得出呢?还是要自己算呢?谢谢大侠了!
第19楼2012/06/19
使用简写不可以吗?
第20楼2012/06/19
bb MM的意思,楼主点击help下拉菜单中help topics index输入detection flags就会弹出相关说明ND是可以自己设置的,认为不是目标峰的,删除后自动显示ND ,方便LIMS数据导入使用方法: 点击鼠标右键-------选择EDIT COLUMN Properties------找到default value对应值输入ND
