usrtjh
第11楼2012/04/12
这个问题请到重点了。。。。其实电极法也是有限制的,有些只是做的到定性无法定量,有些即便是定性都难,如铬!!不像光度比色法,除掉其它后只留下需要测量的参数反应出来比色,这就是阳极溶出法 不足的地方!!
lmwu188
第20楼2012/10/18
PDV 6000在国内确实测六价铬的应用不多,因为它需要裸碳电极,而用户一般不会为了测它单独买一个电极。在裸碳电极上只测六价铬、银、铊等少数几个金属,除六价铬外,其它都不常见。另外,六价铬用的电解液也比较特别,所以,在国内很少这样用。如果用PDV 6000来测,其检出限是5ppb。如果你手里的碳电极镀过汞膜,肯定是不能用它来测六价铬。换一个新碳电极,买点六价铬专用电解液就可以测了。
每个仪器都有其使用环境和它的死穴,阳极溶出法的弱点是抗干扰的能力不佳。当水体中同时有很多种重金属污染,并且浓度相仿时,可能干扰就会出现(不是一定出现,要看是哪些种,PDV 6000手册有说明)。但是,大家可以回忆一下历史,多少次污染事故是同时出现多种金属?实际应急监测很少碰到干扰出现的情况。
阳极溶出技术基本上不做为实验室分析技术用,但其特点在应急和在线应用时表现得很彻底。
