earthling00
第11楼2006/06/08
厉害啊,都是高人,佩服!
caozhijun_004
第12楼2008/08/08
希望大家能够给我们多提供低品位的金精矿的分析方法啊 ,最好是0.几克/吨的 。
xiaosegui
第13楼2008/08/15
和我们的方法一样的,但是我们面临的问题是如何保护好操作人员,王水的使用和配制上有什么好的保护措施。
SOMS课题组
第14楼2008/08/20
可以用微波消解矿石,在CTMAB存在下,Au(Ⅲ)与偶氮若丹宁化合物的显色反应,在PH3的盐酸溶液中,Au(Ⅲ)与试剂形成1:2的橘黄色络合物,波长460处可以直接测定,矿石其他组分均不干扰,可以直接测定!!普通可见光分光光度计就可以测
sbfgh2qiang
第15楼2010/04/06
大家不知有"氢醌溶量法"吗,一定要按操规来做分析,不要怕时间长,切!切!我可是天天在用此方法分析金,一般仔细点最多也就"7"个小时吧,一个马沸炉烧14--16个样,每个样10g。
回头无岸
第16楼2010/04/07
给我个U箱 另外你是什么类型的铸铁? 做什么用的是铸铁还是铸铁件? 大约牌号或者含量? 要说清楚
第17楼2010/04/07
金和银是一起测定的额 打字很麻烦哦最好给个传真号
zyb_jn
第18楼2010/04/17
赞成上面各种说法,我认为关键是提问者要把问题说清楚,测什么材料中的金,含量范围大概是多少,回复的人才有针对性,否则就是猜谜语。
wang0818
第19楼2011/01/08
有没有用火法试金做的?
用鼠标点你
第20楼2011/03/24
ICP-MS也能分析啊
