天天想你
第21楼2012/03/21
应该是有一个理论值 查文献应该能查到吧
第22楼2012/03/21
工作后 爱专研的人就少了
第23楼2012/03/21
你到学校图书馆去查 应该有的
happyalife
第24楼2012/03/22
这个没有确切答案吧,因为环境差异太大了
童话仙子
第25楼2012/03/22
有些参数客户的确用不上,可如果和设置的参数相关的话,还是要有的
第26楼2012/03/22
如果核心技术,那么就有保密的原则了的,所以多问也白搭,肯定不会回答了的
第27楼2012/03/22
相关的文献估计要到外文上查阅了的,毕竟国内使用的年限不是很长,估计文章也不是很多哦
第28楼2012/03/22
应该说工作后实践的多了,就更喜欢钻研了的,但实际是,工作后许多生活的悠然自得,估计就遇事说事了的,不会真正钻研进去,是不是这个理啊?
第29楼2012/03/22
嘻嘻,我每天查相关的专业文献呢,这个不查阅了哦,就让chauchylan老师查阅去吧。
第30楼2012/03/22
肯定有个理论值的,从理想状态到恶劣状态的实验测定结果。
