weinaye
第23楼2012/04/13
大于1的时候也可以这么解释:因为吸光度读数只能读到小数点后3位,一般也就是3为有效数字,所以该方法最多只能有3为有效数字。
另外关于"微量分析不超过3位有效数字"在GB/T8170-2008 数值修约规则里没找到,但很多老师都这么说:微量分析有效数字保留2-3位,不知道具体的出处是哪里?
还有一个问题要问一下专家:在气体样品分析时,如果按有效数字的修约和计算规则岂不是很多都只能报2位有效数字,因为采样体积很多情况下就是2位有效数字,例如某气体以0.50L/min的流量采样10min,那采样体积就是5.0L,最终代入计算气体浓度结果是不是只有2位有效数字?
