savedown
第21楼2012/03/21
化学计量学也不是一定要弄懂才能用,很多软件包,直接套就行了。现实的情况是化学计量学刚刚才进入课堂,而且方法的有效性也不是和钳子、螺丝刀那样,不太懂的往往就会用错,可能普及工作还是要做很多。你们举些例子出来,我看看能不能用化学计量学来解决吧。
happyalife
第22楼2012/03/23
那种复杂的数学公式是软件人员没法设计的,只能从外面找然后直接套用在程序里面
童话仙子
第23楼2012/03/23
如果这样,哪的确是比较麻烦的事情,还必须对这些数学公式知道啊,不是很人性化了,说明必须是高级知识分子才可以用
第24楼2012/03/23
如果复杂公式需要客户慢慢的复制粘贴进去,不懂还真的容易出错呢,如果没有个明确的提示,估计容易出问题了的
第25楼2012/03/24
关键问题并不是方法的使用,而是方法本身还不够完善,毕竟是新领域。方法的不完善有几个方面,一是有的方法确实不怎么样,只对特定问题得到合理解;二是有的方法已经完善,但是学术界和企业界的鸿沟缺乏一个贯通的桥梁。一个新东西被人接受的途径,要不然通过时间的渗透,或者通过神奇的效果来冲击,用户顽固的思维,要通过神奇的示范作用才能打破。
第26楼2012/03/24
说的很有道理,专家老师说的对啊,用户的思维的确需要神奇的示范才可打破,这个比较贴近客户的思维啊,新生事物历来都是如此
容百川
第27楼2012/04/11
对呀,我平时没注意这个概念,就注意计量学、统计上的一些东西了,化学计量学啥概念不知道
第28楼2012/04/13
这几天家里有事,实在是没时间、没心情上网,过段时间吧。
yuduoling
第29楼2012/04/13
过于理论的东西,都很深奥,不太容易让人理解,通俗一些更容易使人接受和理解
第30楼2012/04/13
光纤光谱仪在这方面有哪些与众不同之处?
