lixinning
第11楼2012/03/14
我一般都是用的单标,测的元素少,以后可能要用混标吧
chenwr
第12楼2012/07/28
用单标多,混标挺多2个混
委员长
第13楼2012/07/28
我们一般也是两个混在一起。
YXRT
第14楼2012/08/16
其实用混标与单标可以自己试一下,曲线的线性是不是好的,如果好,基本上可以用的,不过有些元素不适合配混标的,还要看你的标液是用什么溶的,阴离子是什么
ningmeng
第15楼2012/08/16
单表居多 石墨铅镉两种混 火焰我用个3种混的
第16楼2012/08/19
不过还是单标居多,AAS的优势就是在于单元素的测定。
桌子下面少个八
第17楼2012/08/22
测的元素种类不多,所以采用的都是单标。混标的优点是配制时只需一次定容,保存也较方便,不需太多瓶子。缺点是浪费药剂,而且中间如果有某一元素的某一个浓度点有问题时重配麻烦。(混标前一定要做好实验,保证混的标之间无明显干扰)
第18楼2012/08/22
碰到一次直接将8个元素混在一起的人,直接是崩溃了。
秋月芙蓉
第19楼2012/08/26
AAS多用单标液吧,毕竟混标贵点
第20楼2012/08/26
用单标多了。。
