happy爱米粒
第112楼2012/03/16
天瑞是NIST唯一授权商,NIST的更新跟天瑞没有直接联系吧,不过可以推广NIST普库的使用是一定的
天天想你
第113楼2012/03/16
大华真会答题 翻来覆去
yifan1117
第118楼2012/03/16
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
答:质量范围:1-1200amu
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:分辨率: 8000
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
答:检测限Be: 0.5 ppt; In:0.1 ppt; U: 0.1 ppt
灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 150 Mcps/ppm; U: 100Mcps/ppm
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
定期更新,未知物查询
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
答:采用了2根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达100ev。
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
答:最大加载电压1000bar
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
答:离子飞行过程离子进行了1次偏转。
偏转的好处是清除干扰,过滤非目标物质,其他质量的离子在发生偏转时被过滤掉。
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
答:采样锥的孔径直径1.0mm。
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
提高20倍
水星
第119楼2012/03/16
答:质量范围:1.5-1050 amu
答:分辨率: 0.4amu
灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 160 Mcps/ppm; U: 80 Mcps/ppm
答:美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。根据标准参考数据计划,NIST的各实验室正在将他们的数据库产品不断加入到在线访问的数据库行列,建立了一系列的科学数值数据库。通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。NIST提供科学数值数据服务的方式主要有:①将数据与分析仪器连在一起出售,如质谱库中有近10万个化合物数据,附在质谱仪中出售的有常用的几万个化合物;②以PC数据包方式出售;③联机数据服务;④作为其它大的软件包的一部分;⑤直接装入用户的计算机。
集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物
具备NIST标准谱图库,可对某些未知化合物进行定性。
NIST谱库检索可快速地获得各峰的结构,检索结果按匹配度的高低排列。
利用NIST标准谱库检索,可快速测定样品中的大部分化学成分。
通过NIST谱库检索,可基本确定了样品化学结构。在进行谱库检索时,检索结果按匹配度高低排列。一般说来,匹配度最高的检索结果,其NIST谱库标准谱与实测谱差异最小。
答:采用了2根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达100ev。
答:最大加载电压100,000,000V/CM
答:离子飞行过程离子进行了1次偏转。
答:采样锥的孔径直径1.0mm。
答:传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S;采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S。
yu3226033
第122楼2012/03/16
