爱的翔舞
第29楼2012/03/16
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:分辨率: 0.2amu
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
答:检测限Be: 1 ppt; In:0.5 ppt; U: 0.5ppt 灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 10 Mcps/ppm; U: 100 Mcps/ppm
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
答:1).很好、很方便快速的检索目标分析物;
2).用于定性的一个方便的工具。
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
答:采用了4根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达100ev。
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
答:最大加载电压8kv
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
答:离子飞行过程离子进行了2次偏转。
偏转的好处:可以清除干扰,过滤杂质。
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
答:采样锥的孔径直径1.0mm。
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
答:提高60%
天天想你
第31楼2012/03/16
那分辨率是不是可以用FWHM或者R表示吗
dong0828
第32楼2012/03/16
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)? 1.5-1000aum 3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)? 答:检出限 BE≤10 In≤2 U≤2 灵敏度 BE≥2×106 IN≥35×106 U≥30×106
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务? 答:可以随时更新数据库
