yyddzb
第11楼2012/03/13
恩。这些也有!
依风1986
第12楼2012/03/13
是的,我们以前审核也经历过
cnlujun
第13楼2012/03/14
我参加评审时也开过类似不符合项,我觉得评审员可能觉得这二试剂对于结果的影响非常大吧。对于试剂的验收,可结合标准,最简单的就是采用空白试验的方法
小鬼当家
第14楼2012/03/14
试剂中的目标元素要规定一个接受范围,比如小于方法检出限中的目标元素含量,
第15楼2012/03/14
这个有做,还有记录附在后面,老师说做空白试验来验收的方法是错误的。郁闷
KingDz
第16楼2012/03/17
要求的盐酸和硫酸的质量等级是什么? 对应其验收,但每个都做试剂指标是不现实的,一般都是采用供用商评价,查验合格证明,有效期,纯度等级,试验应用方面等等。 总不至于让你做盐酸鉴别吧。不知你这酸做什么用的?
第17楼2012/03/17
做重金属的测试,微波消解用。
11099011
第18楼2012/03/23
一般硝酸、盐酸空白测的元素浓度不高过IDL还是MDL的三倍就算验收合格的吧,记得是cpsc 里面规定的,以前别人给我看过,我们现在也不用硝酸盐酸今天找不到那标准了。标准里面规定的验收方法,那老师总不能说不符合了吧
第19楼2012/03/23
恩,是的,有规定。
