yifan1117
第12楼2012/03/13
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,
粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类
药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留
的分析
②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂
③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗
啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析
ProElut PXC—反相保留+阳离子交换柱
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,
作用基团: 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,pKa<1.0
保留机理: 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、
盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵
等杀菌剂
②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析
ProElut PXA—反相保留+阴离子交换柱
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团,
作用基团: 季铵基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,完全解离呈阳离子状态
保留机理: 阴阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离强酸性化合物,比如含有磺酸基的化合物
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合羧基,
作用基团: 羧基,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 弱阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强碱性化合物,比如带有季铵基团的化合物
ProElut PWA
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合哌嗪基团,
作用基团: 哌嗪基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 阴离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强酸性化合物,比如含有磺酸基团的化合物
ProElut C18—反相硅胶键合吸附剂
吸附剂: 粒径50 µm、孔径60 Å、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒
作用基团: 十八烷基,Endcapped
应用: 水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
食品中农药和兽药残留的萃取
动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
生物大分子脱盐
ProElut C18-U—反相硅胶键合吸附剂
吸附剂: 粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 十八烷基, 未封端
应用: 类似ProElut C18,但对极性化合物的保留增强
ProElut C8
作用基团: 辛基
保留机理: 中等非极性相互作用
应用: ①水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
②生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
③食品中农药和兽药残留的萃取
④动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
⑤生物大分子脱盐
ProElut C2
作用基团: 乙基
应用: 在血液样品中提取药物及代谢物
ProElut PH
作用基团: 苯基
③食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
ProElut CN
作用基团: 氰丙基
保留机理: 非极性相互作用和极性相互作用
应用: 水样中的农药、药物及其代谢物
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
作用基团: 对丙基苯磺酸
保留机理: 强阳离子交换作用
应用: 含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
作用基团: 三甲基铵丙基
保留机理: 强阴离子交换相互作用
应用: 含水样品、生物体液以及有机相中阴离子型有机化合物的纯化
ProElut NH2
作用基团: 氨丙基
保留机理: 极性相互作用和弱阴离子交换作用
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
③在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚
类等ProElut PSA
作用基团: 乙二胺基-N- 丙基
保留机理: 弱阴离子交换作用、极性相互作用、螯合作用
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
类等
ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
作用基团: 硅羟基
保留机理: 强极性相互作用
应用: ①脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
②农药残留分析中吸附提取液中的干扰物
ProElut Florisil
吸附剂: 粒径为150-200 µm 的硅酸镁颗粒
作用基团: 硅羟基
保留机理: 极性相互作用
应用: 环境样品和农药残留分析
ProElut CARB
吸附剂: 具有片层结构的石墨化炭黑
作用基团: 120-400 µm
保留机理: 表面吸附
应用: 蔬菜、水果、茶叶以及植物产品农药残留分析中的样品净化
ProElut CARB/NH2 双层柱
■由等量的石墨化碳(CARB ) 和氨基(NH2) 装填而成
■广泛应用于食品中多农药残留分析
应用:主要用于农残分析中色素、脂肪酸及酚类的去除,特别是茶叶中有机磷的提取
ProElut CARB/PSA 双层柱
■由等量的石墨化碳(CARB ) 和PSA 装填而成
■广泛应用于食品中多农药残留分析
中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶
更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留像芳香族和脂肪胺等富电化合物,同时,对含
负电基团 ( 如含氧、磷、硫的基团 )的样品也能产生保留作用。
碱性Al2O3 具有阴离子特性并有阳离子交换功能,偏向于保留带正电荷或含氢键的化合
物。此外,也能保留给电子样品,如中性胺类化合物等中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶
ProElut 玻璃固相萃取柱
ProElut玻璃SPE小柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
分类:
混合型
反相
离子交换,正相和石墨化炭黑
玻璃固相萃取柱
高效的液液萃取产品
液液萃取(liquid-liquid extraction)是一项重要的样品前处理技
术,广泛应用于药品、食品、环境等领域。传统的液液萃取技术存需
要借助分液漏斗,并使用大量有机溶剂多次提取待测组分,存在步骤
繁琐、溶剂用量大、易发生乳化现象以及重现性差等缺点。以ProElut
LLE+ 液液萃取柱代替分液漏斗,能够简化液液萃取步骤,使萃取成为
一种高效、省时、节约溶剂的前处理技术。
迪马科技的ProElut LLE+(液液萃取柱)成功地解决了传统液液
萃取技术存在的问题。它以纯净的硅藻土为填料,将一定体积的含水
样品加入柱中,然后用与水互不相溶的有机溶剂洗脱,洗脱液依靠重
力作用从柱中流出,整个处理过程耗时小于20 min。该产品简化了液
液萃取步骤,有效地避免了乳化现象和溶剂浪费,并能取得更佳的回
收率和重现性。
ProElut LLE 产品应用范围
适合水溶性的液态物质、饮料、植物(水果和蔬菜)匀浆液、工
业和生活废水、动物组织、谷物和饲料等多种样品。
ProElut LLE 工作原理
ProElut LLE 以硅藻土作为填料,硅藻土表面为多孔结构;加入样
品后,样品的水溶液将柱中的硅藻土充分润湿,在每一个颗粒表面形
成一层薄膜;接下来,向柱中注入与水不互溶的萃取溶剂,萃取溶剂
会在水膜外形成新薄膜,这层新薄膜迅速将水膜中的目标物萃取出来,
并在重力作用下流出萃取柱。
LLE+ 最显著的特点在于:填料的多孔表面使水样与萃取溶剂充
分接触,从而提高了萃取效率并避免了乳化现象的发生。
