dahua1981
第31楼2012/03/13
ProElut固相萃取柱
1.混合型
a.ProElut PLS
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
(3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,
粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类
药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留
的分析
②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂
③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗
啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析
b.ProElut PXC
含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式
适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物
高载样量
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,
作用基团: 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,pKa<1.0
保留机理: 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、
盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵
等杀菌剂
②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析
c.ProElut PXA
混合型阴离子交换反相柱,兼具阴离子交换和反相双重保留模式
填料具有水润湿特性
适用于保留pK a 值处于2-8 之间的羧酸类化合物
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团,
作用基团: 季铵基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,完全解离呈阳离子状态
保留机理: 阴阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离强酸性化合物,比如含有磺酸基的化合物
d.ProElut PWC
混合型弱阳离子交换吸附剂,兼具弱阳离子交换和反相两种保留模式
应用:强碱性化合物的纯化
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合羧基,
作用基团: 羧基,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 弱阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强碱性化合物,比如带有季铵基团的化合物
e.ProElut PWA
混合型弱阴离子交换吸附剂,兼具弱阴离子交换和反相两种保留模式
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合哌嗪基团,
作用基团: 哌嗪基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 阴离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强酸性化合物,比如含有磺酸基团的化合物
dahua1981
第32楼2012/03/13
2. 反相
a.C18
ProElut C18
单官能团C18 键合相
高纯硅胶,降低杂质干扰
球型硅胶,粒径分布窄,比表面积一致,确保结果重现性
吸附剂: 粒径50 µm、孔径60 Å、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒
作用基团: 十八烷基,Endcapped
应用: 水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
食品中农药和兽药残留的萃取
动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
生物大分子脱盐
ProElut C 18 对非极性、弱极性以及中等极性化合物具有广泛保留,是目前固相萃取中应用
最广的吸附剂。由于C18 链的长链效应,填料的极性作用比其它吸附相都小,因而C18 填料对
盐没有任何保留。通常可以用C18 填料小柱对一些小分子和中等大小分子样品脱盐。此外,在离
子分析中,可将含有目标离子的水溶液通过C18 柱,溶液中的弱极性干扰物物(比如脂肪、多环
芳烃、邻苯二甲酸酯)被吸附剂保留,从而得到纯净的离子溶液。
b.C18-U
ProElut C18-U
单官能团C18 键合相,未封尾
球型高纯硅胶,粒径分布窄,保证重现性
末端未封尾,提供了二次吸附作用,增强了对碱性化合物的保留能力
极性和非极性化合物萃取的通用型固定相
吸附剂: 粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 十八烷基, 未封端
应用: 类似ProElut C18,但对极性化合物的保留增强
ProElut C18-U 是硅胶键合C18 后未进行封端处理的反相C18 萃取柱。硅胶基质表面残余
的硅羟基与极性化合物存在极性相互作用,因而增强了对极性化合物尤其是胺基化合物(比如四
环素类药物)的保留,适用于极性和非极性化合物的萃取。
c.C8
ProElut C8
ProElut C8 在性质上与C18 接近,但由于其碳链较短,所以对非极性化合物的保留要比C18
的弱;如果样品在C18 的小柱上保留太强,难以洗脱时,可以用C8 的小柱来代替;由于C8 的
碳链较短,难以有效地覆盖硅胶表面,所以C8 小柱与样品的极性作用要强于C18 小柱,但极性
作用仍然不是C8 小柱的主要特性。
作用基团: 辛基
保留机理: 中等非极性相互作用
应用: ①水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等
②生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取
③食品中农药和兽药残留的萃取
④动植物提取成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、
类固醇等
⑤生物大分子脱盐
d.C2
ProElut C2—反相硅胶键合吸附剂
由于乙基链比较短,所以ProElut C2 具有相当的极性,当样品在C8 和C18 的小柱上有强保
留时,常常使用C2 来代替。C2 的极性比CN 的极性稍低一些,通常用C2 的柱子用于从血浆和
血清样品中提取药物。
作用基团: 乙基
应用: 在血液样品中提取药物及代谢物
e.PH
ProElut PH
ProElut PH 是非极性萃取中常用到的吸附相,极性与C8 类似。像环己烷一样,PH 表现出
相对于其它非极性吸附相稍微不同的选择性,这主要是由于苯环上的电子云密度带来的结果,并
且PH 吸附相对平面化合物和共轭有机样品的保留比链状吸附相强。
作用基团: 苯基
③食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
h.CN
ProElut CN
ProElut CN 是中等极性吸附剂,用于在C8 和C18 等非极性吸附相上有不可逆保留的强非极
性样品的萃取。
作用基团: 氰丙基
保留机理: 非极性相互作用和极性相互作用
应用: 水样中的农药、药物及其代谢物
dahua1981
第33楼2012/03/13
3. 离子交换,正相和石墨化炭黑
a.SCX(强阳离子交换)
ProElut SCX
ProElut SCX 是以硅胶为基质键合对丙基苯磺酸官能团的吸附剂,磺酸基团极易解离而呈阴
离子状态,具有较强的阳离子交换性能。并且由于苯环的存在,吸附剂还具有非极性,能与化合
物发生非极性相互作用。适合碱性化合物的分离。
作用基团: 对丙基苯磺酸
保留机理: 强阳离子交换作用
应用: 含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化
b.SAX(强阴离子交换)
ProElut SAX
ProElut SAX 为硅胶键合季铵基团的吸附剂,季铵基团始终呈阳离子态,因而具有较强的阴
离子交换功能,对阴离子型有机化合物(比如含有羧基、酚羟基的化合物)具有选择性的保留。
由于季铵基团上的碳链较短,吸附剂的非极性相互作用较弱。
作用基团: 三甲基铵丙基
保留机理: 强阴离子交换相互作用
应用: 含水样品、生物体液以及有机相中阴离子型有机化合物的纯化
c.NH2
ProElut NH2
ProElut NH2 是由硅胶键合氨丙基得到,兼具极性吸附作用和弱阴离子交换作用,可通过弱
阴离子交换(水溶液)或极性吸附(非极性有机溶液)达到保留作用。当用在非极性溶液中(如
正己烷)进行预处理时,能与带有-OH,-NH 或-SH 官能团的分子形成氢键。氨基共轭酸的,
较SAX 弱,在pH<7.8 水溶液中,可用做弱阴离子交换剂。
作用基团: 氨丙基
保留机理: 极性相互作用和弱阴离子交换作用
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
③在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚
类等
d.PSA
ProElut PSA
ProElut PSA 由硅胶键合乙二胺基-N- 丙基得到,有两个氨基,其共轭酸的pKa 值分别为
10.1 和10.9,与NH2 相似但比NH2 柱具有更强的离子交换能力。同时PSA 可与金属离子产生鳌
合作用,用于提取金属离子。
作用基团: 乙二胺基-N- 丙基
保留机理: 弱阴离子交换作用、极性相互作用、螯合作用
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
类等
e.Silica
ProElut Silica
ProElut Silica 中的吸附剂为未键合硅胶,通常被认为是极性最强的吸附剂,表面的硅羟
基能够部分解离使其呈弱酸性。特别适合分离结构相似的非极性、弱极性化合物等。
作用基团: 硅羟基
保留机理: 强极性相互作用
应用: ①脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
②农药残留分析中吸附提取液中的干扰物
g.Florisil
ProElut Florisil
Florisil 是硅酸镁吸附剂,像硅胶一样,这种吸附剂具有强极性,可用于从非极性溶液中萃取
极性化合物,Florisil 的大颗粒填料(200 µm)可以更快速的处理大体积样品,所以当样品的粘度
较大时,可以其来代替硅胶小柱。Florisil 除了可以分离氯化杀虫剂之外,还多用于AOAC 和EPA
等方法中,此外,当氧化铝的路易斯酸性质影响到萃取效果时,可用Florisil 来代替氧化铝小柱。
吸附剂: 粒径为150-200 µm 的硅酸镁颗粒
作用基团: 硅羟基
保留机理: 极性相互作用
应用: 环境样品和农药残留分析
h.CARB
ProElut Carb
ProElut Carb 为具有片层结构的石墨化碳黑,对平面分子具有较好的保留。其典型应用为农
产品中农药残留的分析。植物性样品中往往含有大量色素,比如叶绿素、叶黄素、类胡萝卜素等,
这些化合物通常会对农药残留分析产生影响并能危害分析仪器,所以需要去除。实验表明石墨化
碳黑
吸附剂: 具有片层结构的石墨化炭黑
作用基团: 120-400 µm
保留机理: 表面吸附
应用: 蔬菜、水果、茶叶以及植物产品农药残留分析中的样品净化
对这类干扰物的保留最好,是农药多残留分析中必不可少的吸附剂。
j.CARB/NH2
ProElut CARB/NH2 双层柱
由等量的石墨化碳(CARB ) 和氨基(NH2) 装填而成
广泛应用于食品中多农药残留分析
应用:主要用于农残分析中色素、脂肪酸及酚类的去除,特别是茶叶中有机磷的提取
k.CARB/PSA
ProElut CARB/PSA 双层柱
由等量的石墨化碳(CARB ) 和PSA 装填而成
广泛应用于食品中多农药残留分析
l.Al2O3-A(acid wash)
中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶
更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留像芳香族和脂肪胺等富电化合物,同时,对含
负电基团 ( 如含氧、磷、硫的基团 )的样品也能产生保留作用。
m.Al2O3-B(base wash)
碱性Al2O3 具有阴离子特性并有阳离子交换功能,偏向于保留带正电荷或含氢键的化合
物。此外,也能保留给电子样品,如中性胺类化合物等。
n.Al2O3-N(neutral)
dahua1981
第34楼2012/03/13
汇总贴
ProElut固相萃取柱
1.混合型
a.ProElut PLS
作用基团: 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
的分析
b.ProElut PXC
高载样量
等杀菌剂
②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析
c.ProElut PXA
填料具有水润湿特性
d.ProElut PWC
应用:强碱性化合物的纯化
e.ProElut PWA
2. 反相
a.C18
ProElut C18
单官能团C18 键合相
高纯硅胶,降低杂质干扰
食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
生物大分子脱盐
b.C18-U
ProElut C18-U
单官能团C18 键合相,未封尾
球型高纯硅胶,粒径分布窄,保证重现性
极性和非极性化合物萃取的通用型固定相
作用基团: 十八烷基, 未封端
c.C8
ProElut C8
作用仍然不是C8 小柱的主要特性。
作用基团: 辛基
保留机理: 中等非极性相互作用
③食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
⑤生物大分子脱盐
d.C2
血清样品中提取药物。
作用基团: 乙基
应用: 在血液样品中提取药物及代谢物
e.PH
ProElut PH
作用基团: 苯基
③食品中农药和兽药残留的萃取
类固醇等
h.CN
ProElut CN
性样品的萃取。
作用基团: 氰丙基
应用: 水样中的农药、药物及其代谢物
3. 离子交换,正相和石墨化炭黑
a.SCX(强阳离子交换)
ProElut SCX
作用基团: 对丙基苯磺酸
保留机理: 强阳离子交换作用
b.SAX(强阴离子交换)
ProElut SAX
作用基团: 三甲基铵丙基
保留机理: 强阴离子交换相互作用
c.NH2
ProElut NH2
作用基团: 氨丙基
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
类等
d.PSA
ProElut PSA
合作用,用于提取金属离子。
作用基团: 乙二胺基-N- 丙基
应用: ①可以用来分离结构异构体
②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取
类等
e.Silica
ProElut Silica
作用基团: 硅羟基
保留机理: 强极性相互作用
②农药残留分析中吸附提取液中的干扰物
g.Florisil
ProElut Florisil
作用基团: 硅羟基
保留机理: 极性相互作用
应用: 环境样品和农药残留分析
h.CARB
ProElut Carb
碳黑
吸附剂: 具有片层结构的石墨化炭黑
作用基团: 120-400 µm
保留机理: 表面吸附
j.CARB/NH2
广泛应用于食品中多农药残留分析
k.CARB/PSA
广泛应用于食品中多农药残留分析
n.Al2O3-N(neutral)
4. ProElut 玻璃固相萃取柱
ProElut玻璃SPE小柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
