fengmo4668
第27楼2012/03/20
让小S一说像茶具,细看一下,还真有点像呐!
这个是用来抽真空的,点火的那种,技术含量太高,一不小心可能会被烧伤,没有这个来的安全。
喏,中间的那个较大体积的透明色的东西就是用来抽真空的。基本上一个罐子,一个单行程的抽气量就可以了。
现在能看到的是罐体的底部,也就是和皮肤接触的部位。
真空孔在罐体上部的中心部位,有一个活塞。取火罐的时候把活塞上提就可以取下来了,很好用!
一共是12个罐子。从左边数第三列的下边两个,是两个异形罐,底部不是圆形,有一定的曲率,是用来在关节部位用。
另外,真空泵的右边上部黑色的是赠送的刮痧板,不太大。左边上部是赠送的一瓶刮痧油,50ml。
