石头底下的蛐蛐
第11楼2012/03/16
为什么进口的不过滤的好呢? 过滤还有啥影响吗?
pandora98
第12楼2012/03/24
没有那个必要,浪费时间和溶剂滤膜
houjjun
第13楼2012/03/25
色谱纯的不用过滤,其他的不好说,最好过滤一下
sungw
第14楼2012/03/26
劣质的滤膜过滤后搞不好比原来还不如……
蓝人
第15楼2012/03/27
是的,过滤了反而容易堵了
yhl
第16楼2012/03/27
我们这一年也就清洗一次到两次,我测得是三聚氰胺,里面还有缓冲盐,所以溶剂过滤头清洗勤一些。
sp_312
第17楼2012/03/28
现在一般用进口的有机试剂,纯度高,像MERCK的乙腈 在溶剂瓶里放置一段时间后(大约一周)就能看到有白色颗粒状或者絮状物析出,还是很容易堵塞单向阀芯的,这时就需要抽滤一下,再使用了
syyyl
第18楼2012/03/29
好像HPLC级别的就不用过滤了 像fisher家的出厂时都过0.22的膜
xiaowang268
第19楼2012/03/29
我们一般不过膜,直接用,和水混合的话,过膜的
zhongyao0601
第20楼2012/03/30
还真不是浪费时间和溶剂滤膜的问题,而是HPLC级的试剂在出厂前都经过0.2um的滤膜滤过的,再次过滤反倒会容易把试剂弄脏!
