  • pandora98
    第11楼2012/03/15
    实际上还是有微量的渗漏,溶剂挥发掉了,剩下盐析出
  • zhaohua8011
    第12楼2012/03/16
    有微量的渗漏导致的,我们的仪器上也有这种情况!
  • Alex0802
    第13楼2012/03/16
    那应该如何维护啊?有什么经验可供大家参考?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:有微量的渗漏导致的,我们的仪器上也有这种情况!
  • hjada
    第14楼2012/03/19
    正常吧,我用过岛津,安捷伦和沃特世的仪器都出现过!
  • byron1986
    第15楼2012/03/19
    我们这的Waters也有盐析出,楼主如果找到原因告知一下,谢谢
  • Alex0802
    第16楼2012/03/20
    流动相中盐浓度比较高时会缓慢渗透,尤其是当仪器停了后若没冲洗渗透现象会很严重,工程师建议用40~50摄氏度的水滴流速通过夜!
    byron1986(byron1986) 发表:我们这的Waters也有盐析出,楼主如果找到原因告知一下,谢谢
  • byron1986
    第17楼2012/08/14
    byron1986:我们这的Waters也有盐析出,楼主如果找到原因告知一下,谢谢
  • 雾非雾
    第18楼2012/08/14
    泵头那应该定期冲洗。
