怪侠一点红
第11楼2006/04/27
没必要啊,你只需要在作样之前调出你以前的标准曲线,然后用其中某一浓度标准溶液校正,只要校正时的测定浓度与你实际配的浓度相差很小,或者说标准偏差在你们工作的容许范围之内,这条标曲就符合定量要求!1呵呵~——————————————————————————————————————————————————————基本同意!(如果是当天继续分析的)但是我还是偏向每次都做,因为受各种因数的影响,不可能没次都是那么好。
mchen
第12楼2006/05/03
定量分析前必须做标准曲线
东木
第13楼2006/05/10
反正我每次都做一次曲线。
cookies
第14楼2006/05/10
书上要求是每次都要做的,如果想偷偷懒那就要看你对仪器的硬件软件熟悉程度啦,根据实际情况而定。就我看来为了提高测量的准确度和减少出错的可能,最好是每次都做一下。
天威英利
第15楼2006/05/28
必须每次做,因为仪器每次使用仪器在一定时间内有漂移,一条标准曲线作样未必满足要求,为了保险起见,每次做样品的时候都应该重新做标准曲线,以保证分析精度!
东北虎
第16楼2006/05/29
应当是每次都得作标曲的
luyf120
第17楼2006/05/31
没错,每次都要做标准曲线
bunaas
第18楼2006/05/31
应该是的,如果你使用原子吸收作发射更应该,因为,波长,光电倍增管负高压,燃烧头角度等你都不可能与上一次测量完全一致。
第19楼2006/06/03
我都是每次做前都进行了重新建立曲线,我都是根据技术老师的要求来做的,我们单位都是这样做的。
espmarine
第20楼2006/06/04
曲线还是要做的,大家不要偷懒
