ybw354
第11楼2012/03/15
建议先清洗一下色谱系统后重新开始检测。
pengliying851
第12楼2012/03/16
昨天早上看了下,流速是3的时候不呈线性,且压力不稳,把单向阀拆下来,上面左右,下面左右互换,结果压力稳定,估计是单向阀的问题使得压力不稳定。我这个机器好像不能单通道运行。。。。谢谢指点
yuying8091
第13楼2012/03/16
清洗过滤器
cray_pansy
第14楼2012/03/16
是不是检测器里有气泡啊,如果有气泡的话建议不接柱子用大流速冲一下
jblee0787
第15楼2012/03/19
压力还是电信号?
