阿宝
第11楼2012/03/14
楼主用的仪器应该是岛津的,工作站是 gc solution总流量包括柱流量,分流流量,隔垫吹扫等尾吹流量 对0.32或者0.25内径的柱子而言,30是个正常值
kanhama
第12楼2012/03/14
对,是岛津的,gc2010plus,对了,请教下,柱流量是不是就是载气的流量?隔垫吹扫跟尾吹的作用我都弄懂了,能稍微说说分流流量有什么用,怎么查看吗?
wei0668
第13楼2012/03/15
氢气的流量:47ml/min,为载气流量,而总流量=柱流量+分流流量+隔垫吹扫流量
第14楼2012/03/16
载气是氮气 氢气应该是燃烧气。柱流量是column flow;载气的英语是什么我还没研究出来,哪位师兄知道还请说下
