天圆地方
第21楼2012/04/03
场合应用不同,如果是在线分析方法就更好了。不是的话,只是适用性不同罢了
童话仙子
第22楼2012/04/03
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
第23楼2012/04/03
在线方法跟实验室分析方法、规范、标准都可能不同的!
容百川
第24楼2012/04/03
不管方法相不相同,实验室方法更为可靠,操作要求也更高!
第25楼2012/04/04
说的也是,还是有借鉴作用呢
第26楼2012/04/04
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
第27楼2012/04/04
嗯,把实验室方法做成在线也可能,或者已经是一条可能的技术方法了。只要把样品处理部分能实现自动化采样处理的拿来做成在线!
第28楼2012/04/04
童话mm在学校也从事这些分析吗?这些已经不是普通学生能说出来的了
第29楼2012/04/04
不过要要考虑跟实验室方法对比的效果,在线方法指标差太多也好
第30楼2012/04/04
说的是,实验室做有机物用采样管采集空气,然后来了解析后才测定的,如果可以在线检测,时刻检测,那么对于操作工人是个福音了
