省部重点实验室
第11楼2012/03/14
购买用不同颜色标记的样品瓶:
不知大家注意没有,样品瓶上有一小块涂了颜色的标记,那可不是为了好看,有其使用意义的。
购买时,最好买几种不同颜色的瓶子。举个例子:您实验室同时开张A,B 两个项目,第一次A 项目使用白色的样品瓶,B 项目使用蓝色样品瓶,检测完成后按照上面的方法清洗好后,
第二次实验时,A 项目选用蓝色样品瓶,B 项目用白色样品瓶,以此类推,可有效避免污染给您的工作带来的麻烦。
最后:
1、好几个仪器工程师都建议:用马弗炉400 度左右烤半个小时,有机的东西基本都没了;
2、将进样瓶置入马弗炉300 摄氏度下烘干,安捷伦北京的一个工程师某次来的时候说的,,在300度马弗炉里面烘6 小时 世界就清净了还有……….小容量瓶,旋转蒸发用梨形瓶等分析或前处理用玻璃器皿均可参照本方法清洗__
happy爱米粒
第15楼2012/03/14
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:如果经济情况允许的话建议是一次性使用,原产产品的价格不能承受可以选择进口的副厂产品,实在不行的话可以考虑国产的产品。
如果要重复使用的话我的建议如下:
1. 如果检测产品比较简单,量比较大的重复试验可以保留阴性样品的样品瓶,丢弃阳性样品的样品瓶。测试结果为阴性的话说明没有我们要检测的东西,这样的话直接把样品瓶内的液体甩掉,直接再次使用即可;
2. 一定要清洗的话首先根据样品的特点选择合适的清洗剂,清洗后用纯水过清,最后有条件的话用马弗炉灼烧以保证有机物不会残留,没有条件的可以考虑酒精喷灯灼烧,千万不要用煤气喷灯。
实际上,现在的价格体系中体现出来的情况是样品瓶并不是大头,最贵的是里面的那个隔垫,我这里的建议是如果样品很稳定,存放时间也不会很长可以考虑单层PTFE的隔垫,只需一次进样的考虑硅橡胶特氟龙隔垫,需要多次进样的话选择硅胶特氟龙隔垫。条件只要允许,这个个点一定要选择进口的产品,特别注明要无胶粘合的产品,会对实验带来很大的帮助,避免很多不必要的麻烦。
天天想你
第16楼2012/03/14
木老师讲的太全面了 对于不太重要的检测用便宜的 关键的检测最好用原装进口的
