qwertyuiop
第11楼2006/04/28
正常情况应该不需要这么长时间,但是如果停机时间过长,可能要稍慢些,但是也肯定不需要48小时,Thermo的真空还是不错的,可能是哪里有问题了,建议您赶紧与他们联系.
lixianhe
第12楼2010/07/24
PE 的ICP-MS第一次一半需要30分钟,以后10分钟左右就可以了
popo
第13楼2010/07/26
说是PE新的NExion 只要7分钟真空就好了啊
wangwangwangw
第14楼2010/07/28
We used Thermo. It takes about at least several hours for vaccuum.
开心
第15楼2010/07/29
48小时后真空度能达到要求么?还是略差一些?如果真空度在48小时后还略差一些,说明肯定是漏气了,这样分子涡轮泵和机械泵都会超负荷运转,很容易把真空系统搞坏的。建议尽快和维修工程师联系!!!
solidwaster
第16楼2010/07/29
肯定有漏气,
chenchen1
第17楼2010/07/29
7分钟可以用 也太夸张了吧7分钟是指仪器 显示ready吧, 我觉着仅仅是绿灯亮了是不够的。7分钟时 和过 3小时之后真空度肯定是不一样的。如果真空度不同的话灵敏度肯定就会有差异。结果肯定就测不准了。 为保险起见,还是稳定几个小时用比较好。
Along
第18楼2010/07/29
基本上 达到10-6的压力只需要15-20分钟 瓦里安的
miaoyulong98
第19楼2010/07/30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~不用那么久吧~~~最多一个小时 也就ok了
生于八零年代
第20楼2010/08/03
Agilent 7500 10分钟以内从SHUTDOWN转化为STANDBY状态!放空更快!
