老兵
第11楼2012/03/29
光散射法的原理是当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。
Beta射线法的测试原理是当样品进入仪器主机后颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上,在仪器中滤膜的两侧分别设置了Beta射线源和Beta射线检测器。随着样品采集的进行,在滤膜上收集的颗粒物越来越多,颗粒物质量也随之增加,此时Beta射线检测器检测到的Beta射线强度会相应地减弱。由于Beta射线检测器的输出信号能直接反应颗粒物的质量变化,仪器通过分析Beta射线检测器的信号变化得到一定时段内采集的颗粒物质量数值,结合相同时段内采集的样品的体积,最终报告出采样时段的颗粒物浓度。
光散射法测量颗粒物的精密度虽好,就是准确度太差,目前除卫生部门采用此法,环境监测很少单用光散射法。
容百川
第13楼2012/04/02
是连续在线的吗
翠湖园
第18楼2012/04/10
试点监测表明,不同原理的PM2.5监测设备在监测结果上存在一定的差异。国际上常用的PM2.5自动监测方法包括β射线法和振荡天平法,现在美国等国家又增加了光散射法来监测细颗粒物,目前在我国国内主要采用前两种自动监测方法。其中,振荡天平法具有时间分辨率高、出数快的优点,但在监测PM2.5时,其含有的易挥发性物质损失带来一定的测量误差,美国环保局(EPA)在认证此类装备时要求加装膜动态测量系统(FDMS)以减少测量误差。而β射线法设备在湿度较高和急剧变化时,会出现监测结果虚高的情况。因此,这类PM2.5监测设备在EPA认证要求中,β射线法设备要求加装动态湿度校准系统。另外,环境保护部也正在积极建立我国自己的监测设备适应性检测体系。
容百川
第19楼2012/04/14
建立我国自己的监测设备适应性检测体系?
是说检测方法还是贝塔射线和震荡天平吗?
