sunwayle
第14楼2012/04/09
先问:为什么10倍只是个巧合呢?
说一个我在学校读书时曾经犯的错误。
做滴定反应,用移液管移取2ml(貌似,十几年前的事了,有点模糊了),结果我用错了移液管取了0.2ml(好像是拿了1ml的移液管,中间的零点几ml的刻度都是省掉0的),刚好差了10倍,因为没有经验,没看出来管子粗细的差别,结果可想而知,终点始终滴不到。老师也觉得纳闷。后来仔细检查自己用过的移液管才发现真相。如果不是亲眼看到用错的那个移液管还在那放着,我也是不相信自己会搞错的。虽然现在一般都用移液器了,但是也有可能搞错的。人犯起错误来,有时是很低级的。
所以,还是仔细检查你的每一个步骤吧,说不定自己感到很肯定的地方也会错呢?毕竟犯错的当下是不会意识到犯错的,否则,谁会去知错还犯呢?
建议你先从仪器反映出来的信息看一下,两次的标样响应值是否接近,排除标样的问题;如果可能再走一次样品,看同一条工作曲线下两个平行样的平行性怎么样?平行性好的话那仪器也算稳定。还有你也可以了解一下你的样品的特点,会不会放置时间长了会变化?。。。
如果一切都相同,只是两次配的标样不一样,那还是只能从标样和仪器状态(及设置)上找原因。
小光同学说的也很有可能哦。输入样品信息时有些地方是默认的,稀释倍数啥的填错了也是很常见的。
在没有确认原因前,每一种可能都不排除。一个个去验证吧!要不,不光是你,大家都纳闷死了呢!呵呵!
坐等真相!
