bert-876
第11楼2012/03/19
LZ碰到的问题和我一样
使用仪器PE AA800+ FIAS100,因为还没有做过试做标准曲线,上机条件基本仪器推荐,0.2%硼酸氢钠少量NaOH.10%HCL。AS阴极灯貌似,校准后能量20石英管900度。标准品是国家标准样品GSB04-1714-2004,用10%HCL稀释成2、6、10、14ng/ml,外加浓HCL5ml,KI维C5ml放置45分钟稀释到50ml可是上机时发现不管测哪个都没有读数,全部都和空白那样,仪器测Hg是很正常的,不知道问题出在那里。会是标准液的问题吗?除了AS外Hg,Cd,Cu,Cr,Pb都是进口的非常正常,就这个AS不是
allab
第18楼2012/08/17
As找不到信号的原因是氢化物电热原子化器的事,有很大的可能
因为基本所有的电热石英管都不是能锁定原子化温度的(除了我做的CY-2氢化物发生器),因为在使用过程中,电热丝的使用中阻值会逐渐变化,所以当使用了一段时间后使用者依然使用购买之处的电参数的时候,石英管的温度其实没达到原温度,温度低了,自然就没信号了。关于这个解释相关厂家的理由是看电热丝颜色,这个.....心情好看什么都明亮,心情不好....,建议逐步加大电压,找找信号,长期这样操作很麻烦(找不到条件),并且容易烧掉电热管(长期高温操作),或者温度根本调不上去(内部限电压)
还有一种型号的氢化物是带温度现实的,不过这是由电信号参比变化出来的,出厂时候是稳定的,随时间推移,电热丝电阻变化,表的温度和实际温度背离原来越大........你知道的,那个表的温度就失效了
再次卖我做的氢化物发生器啊我费了好大劲弄得真是温度,还是最稳定的,基本上1000度可以恒温
