砂锅粥
第31楼2012/04/26
请问这种方法有什么好处?
安平
第32楼2012/04/26
可以缩短进样时间.
drache
第33楼2012/05/02
我的机子是GCMS,两个峰都是甲苯,相似度很高(两个峰一样),96%呢
第34楼2012/05/02
进样量是否比较大?或者说分流比比较小?有没有可能是饱和了?
symmacros
第35楼2012/05/03
原来是自动进样器,设置的速度较快。
第36楼2012/05/03
溶剂沸点很低,气化快。需要考虑一下。 可以实验,吸入样品后,再吸入一部分空气,然后进样。 手工进样时,如果速度过低,可能会出现色谱峰分叉的情况。所以可以考察一下。
第37楼2012/05/03
请问吸一部分空气对于自动进样器有没有什么好处?
第38楼2012/05/30
我才进0.1 ~0.2 ul,若进样超过检测极限,灯丝会发出饱和警告的。
第39楼2012/05/30
能否上图看看?
zp911685
第40楼2012/05/30
我做偶氮的时候,峰分得很好啊,如果是新柱子的话就更好,做偶氮对柱子要求特别高,如果做过邻苯了,影响就非常大。。
