yifan1117
第23楼2012/03/16
应该是这样吧。为什么和容器大小有关呢?
wsy18
第24楼2012/03/16
有可能的。机器一开,正负极不对应,如果速度慢就会慢慢校正过去,如果速度快就一下子跳起来了,跳的位置不可能很准,所以就乱跳了。
yycjk
第25楼2012/03/16
转子的长度不得大于容器底部直径的2/3。太长了,可能会碰到容器的壁,就引起跳动了。
第26楼2012/03/16
原来是这样的,看来是要注意的。
雾非雾
第27楼2012/03/16
嗯,是,当转子转动时碰到玻璃棒什么的也会跳起来。
第28楼2012/03/16
吴老师说得有道理,细想起来,搅拌子的位置确实很重要,如果是开机放上带搅拌子的烧杯多半搅拌子会跳来跳去(应该是磁场变动得不容易同步),如果是关机放上带搅拌子的烧杯(搅拌子被吸在最中央)后再开机搅拌子就不会跳了。
第29楼2012/03/16
碰到大颗粒的撞击也会跳的,那个属于超出仪器使用范围了。
第30楼2012/03/16
这个事情,因为我们有牙膏厂的客户使用我们的磁力搅拌器。搅拌牙膏时,就得用中速,否则就要乱跳。但是,很奇怪,牙膏厂使用半年后,都会损坏。前面用的是康宁的搅拌器,半年后也会损坏。后来卖了Talboys的给他们。结果半年后,也不能用了。拆开发现,整个线圈都锈死了。不知道具体是什么原因。
第31楼2012/03/16
那个车间肯定很潮湿。
symmacros
第32楼2012/03/16
转子偏离中心,就容易跳,另外转子的大小要和容器相配,不能太大。
