symmacros
第11楼2012/03/17
请问这种盖子可以用于gerstel的MPS系列进样器的顶空或SPME的瓶子吗?
第12楼2012/03/17
一般不会生锈,有时候不注意的时候,例如里面的样品浸蚀,别的东西污染,可能会有锈斑,不过这种情况很少。
happy爱米粒
第13楼2012/03/17
就是尽量还是注意保存环境
evens
第14楼2012/03/19
这种是一次性的,钳口的,你是螺纹的那种~
yifan1117
第15楼2012/03/19
哦,明白了。适合压盖器配合使用的,是不是成本比较高。
dahua1981
第16楼2012/03/19
压盖器只能适用于特定的瓶盖吗?
第17楼2012/03/19
完全没问题,其实gerstel的MPS也是在CTC的基础上改的,其实看外形就能看出来,凡是这种X、Y、Z三轴的机器源头都是CTC,呵呵~不过,如果SPME的话,使用更多的还是螺纹口顶空,因为那个的垫子更薄,易于萃取头扎入~
tangtang
第18楼2012/03/24
螺纹口的用起来很方便,一拧就密封好了。
wsy18
第19楼2012/03/26
感觉能用螺纹口的还是尽量用螺纹口,可以重复利用。
第20楼2012/03/26
一个压盖器只能使用与特定直径的瓶盖,除非换压盖器头,呵呵~
