用了金属样品,但是不是铜,是铝,金。没有找到几mg的砝码。
我发现通气的时候,天平的示数还是比较稳定的。就是关气,打开炉体放样称量时不会很稳定。我试着放样以后等了分钟,好多了,0.001mg位置的变化就很慢了。
butterflygys(butterflygys) 发表:楼主试没试啊?如果样品自身没有挥发性物质放出的话,理论上最后一位应该可以稳定住。要注意周围不要有振动源(如果旁边桌子上有产生振动的仪器的话,两张桌子不要紧靠着),仪器不要放在空调出风口处,最好放在带防震台的实验桌上。不过我感觉仪器的吹扫气流不应该对质量有明显的影响,否则实验过程中的数据岂不是都不准。我做实验时仪器一直是通气的,也没有这种现象发生。
