暴打奥特曼
第11楼2012/03/24
不知你发现没有 人家用的是是万分之一天平。如果万分之一天平还可以用4位有效数字吗?
桌子下面少个八
第12楼2012/03/28
你的这个标定的是算出来了。应该使用你的标定过程中所使用过的仪器要求的有效数字最小的那一个。如果你用过的仪器的有效数字都是四个,那就是用四个。通常我们考虑这种算出来的表示,主要就是考虑有效数字的几个,而不是小数点后的有几位。像上面说的,如果你用的是万位天平,那只能精确到0.0001.如果这时你称量0.0010,那么整个计算结果出来就采用2个有效数字。如果你称量是1.0001,那么可以用4个有效数字。这是个人拙见。望指正。
第13楼2012/04/02
还是很迷糊 专家在哪里? 给个规范性的解释?
翠湖园
第14楼2012/04/02
保留四位有效数字的规定在哪里?
狼牛牛
第15楼2012/04/04
个人感觉是保留四位有效数字!我记得我做标定的时候一般就是保留四位有效数字!
cysq
第16楼2012/04/05
不知道你是以哪个标准标定溶液的。GB/T 601-2002中3.6有明确规定......在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果去四位有效数字。如果以此标准你的标定浓度结果应该是:0.01035 你可以查阅一下.
