chemist_zm
第21楼2012/11/10
换这个最恶心要把模块拆个底掉
houjjun
第22楼2012/11/11
是,一般不会还,所以他就没考虑换的问题。不好换也得换,不能影响到仪器的正常使用和危及到使用者的安全。
gxfncu2000
第23楼2020/10/14
很难拆!如果没拆过去拆,很可能拆出其他问题来。无需更换任何备件可以维修好,如有维修需求,可加我司QQ或微信:59049919.
dadgoh
第24楼2020/10/14
没错,这个开关在仪器后部,通过一个有机玻璃推杆执行开关动作。更换时比较麻烦。
