阳光的味道
第11楼2012/03/16
今天点火的时候又恢复正常了,有点奇怪!
yifan1117
第12楼2012/03/16
是不是和环境有关呀?
wxs123456
第13楼2012/03/16
可能是检测器有污染吧
xiao-jin
第14楼2012/03/16
最近南方地区较潮湿,有些仪器的FID检测器容易积水。只要仪器在开机时在氮气打开的前提下,先把温度都设定好恒温后开时间长点,然后再打开空气和氢气点火,检测器就不易积水。经验之谈仅供参考。
第15楼2012/03/17
最近南方地区较潮湿,有些仪器的FID检测器容易积水。只要仪器在开机时在氮气打开的前提下,先把温度都设定好恒温后开时间长点,然后再打开空气和氢气点火,检测器就不易积水。经验之谈仅供参考。[/quote]最近比较潮,一般都是开机,设定各处温度,开始升温,再开氢气和空气,10min后点火,检测器的温度应该超过120。第一次见这种情况,今天开机后点火正常,基线也正常。
