chengjingbao
第22楼2012/03/19
修改峰面积?这是不允许的,要知道,此色谱若采用个标峰面积法,篡改峰面积,标定的意义何在?它是通过标定,得出峰面积,每次标定,同一含量的峰面各会有不同,您好只需重新输入标样组分浓度,色谱自动计算校正因子,然后就可投入运行了。修正的值是您不能修改的校正因子,你要做的是确认峰面积,重新输入含量,而不是修改峰面积!
这里还有两次平行样的偏差率的问题,只有当相邻两个标准样偏差值,接近重合,然后再一组进行确认无误,方可算标定通过!
超过6%是不允许的,这些数据必须填写进正规的标定数据表, 不然,此在线色谱也就是个“摆设”。这些都是与离线色谱细节上的不同。因为离线色谱的要求比其要高得多。
玩好过程色谱,主要是玩其阀程序和预处理,其它玩好玩差就是责任心了。
ayaya2011
第25楼2012/03/20
现在 的色谱,讲明了两种校验方法,一种是修改峰面积,一种是修改校验因子。峰面积可以根据公式计算出来。然后在仪表中找到相应组分的峰面积,修改成自己计算成的,,因为你进标样的时候,仪表出来的数据可能是和标样不一样的,通过修改峰面积可以达到和标样一样的数据。
