symmacros
第11楼2012/03/16
最好是不分流或低分流比(1:1)以增加灵敏度,柱温开始可以低一点保持一段时间在升温。
安平
第12楼2012/03/18
不分流的时候,进样口流量较小,造成进样时间较长。 如果其他条件不做改善,色谱峰会产生展宽。
yzguo
第13楼2012/03/18
请楼主参考这个附件
qqqid
第14楼2012/03/19
自动顶空进样器一般是要分流的,不然进样器的进样气流对柱前压、柱流量影响很大,要通过分流的控制稳定柱前压。顶空一般要配柱径大一点,液膜厚一点的柱子。气相一般用0.53mm,3um的柱子,气质一般用0.32mm,1.8um的柱子,比液体进样的柱子要大一号,分流进样,灵敏度还是很高的。
