哪个方法都可以 这两个哪个比较容易做准儿呢? 乙酸钠乙酸锌加多少比较好?比色的时候是等沉淀静止还测定之前摇匀
lczhfj(lczhfj) 发表:硫化物是按照第四版上的做还是国标上的做 为什么有的说用50ml比色管有的说用100ml比色管呢
第四版上使用液浓度是5μg/ml,用的是50ml比色管;GB/T16489-1996中使用液浓度是10μg/ml,用的是100ml比色管。如果取用标液体积相同,两种方法定容后的硫化物浓度是相同的。由于后者取用使用液最大体积是7ml,前者是5ml,后者的检测上限高于前者。两者差异不太大,要看贵单位选用哪个方法了。
