冷冷的冰雨
第11楼2012/03/16
楼主的样品很干净,基本没什么杂质
第12楼2012/03/16
图的问题,后者为什么比前者多了几个?楼主没分析这方面的原因
huaibeijiayuan
第13楼2012/03/16
因为这个不是同一批次的样品,所以没办法判断是样品问题还是色谱柱的保留性强问题,只是针对同一种样品的分离效果来判断,并且不是同一时期,所以没有比较性。
第14楼2012/03/16
如果不是同批次的样品,那么不只是峰没有可比性,色谱图中各参数都没有可比性了
雪妖
第15楼2012/03/16
我觉得我们关注的是主峰的保留时间峰形理论塔板数,这几个参数都是在同为新柱的情况下进行的比较,虽然不是相同的样品,但是主要物质还是一样的,是有可比性的,而且huaibei也可以将现在XB的数据一起拿出来看看,相互之间有没有差异
第16楼2012/03/17
保留意见,希望做过对比实验用事实来证明
第17楼2012/03/17
这个完全可以,稍后奉上
yuduoling
第18楼2012/03/19
从淮北的体验可以看到月旭的柱子那是嗷嗷的
阿三
第19楼2012/03/22
月旭选的快递都那么快,柱子效果不错!
yongzhbenq
第20楼2012/04/20
我觉得这个样品用Polar RP还是没太体现出它的优势性,因为没有看见杂质的分离度干扰,往后延长的时间不多,本身XB的保留时间也没问题,如果考察的话,可以看看,是否以前用XB柱子需要用缓冲盐和离子对的,改成RP不加盐做出的效果是否更好,这样就比较具有针对性
